Как отучить кошку копать цветы
Как отучить кошку копать цветыУ домашних животных, как и у человека, иногда могут развиться вредные привычки. К примеру, некоторым кошкам очень нравится разрывать землю в цветочных горшках. Естественно, приятного в таких «шалостях» для хозяев мало.
Поэтому владельцам пушистых «баловников» полезно будет знать, как отучить кошку копать цветы раз и навсегда, чтобы избавить себя от необходимости убирать грязь в доме и с сожалением прощаться с любимыми комнатными растениями.
Вредные привычки кошек – дело поправимое
Кошки – существа игривые. Живые цветы в горшках для них могут служить привлекательным объектом для озорства. Иногда кошки едят домашние растения и разрывают землю просто из «спортивного интереса». Если питомец был замечен в таком поведении, хозяев придется пресечь «забавы» на корню. Как это сделать?
Для начала следует разобраться, почему кошка ест цветы. Возможно, проблема заключается в недостаточном питании. Если корм для кошек не содержит достаточного объема питательных веществ, витаминов, микроэлементов, животное инстинктивно будет пытаться найти дополнительный источник для получения нужных организму веществ.
Все, что нужно будет сделать хозяину в этом случае, поменять корм для кошки!, дополнить рацион питомца витаминами, натуральными продуктами. Обычно после этого все приходит в норму – домашний любимец оставляет живые растения на подоконниках в покое.
Если же кошка роет землю в цветах, потребуются радикальные меры. Мероприятия по защите цветов от «варвара» нужно начинать незамедлительно, особенно если кошка гадит в цветы, избрав горшок с землей в качестве лотка.
Как перевоспитать кошку правильно
Ругать, тыкать носом, бить, кричать на кошку, повадившуюся рыть в комнатных цветах землю, как правило, бывает бесполезно. Такими действиями можно добиться лишь того, что шкодничать питомец начнет исподтишка. Отучить кошку копать землю в горшках с цветами можно только хитростью.
Привлекает кошку в цветочных горшках рыхлая, мягкая земля. Поэтому нужно перекрыть доступ питомцу именно к заполняющей кашпо почве. Для этого достаточно обмотать верхнюю часть горшка пищевой пленкой, оставив отверстие посередине для ствола растения.
Вместо полиэтилена можно воспользоваться картоном или плотной бумагой. Вырезать из листа круг нужного диаметра, разрезать его на две равные части. Положить на цветочный горшок так, чтобы не придавить растение и склеить обе части картонной «крышки» скотчем.
Похожие темы:
Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
