Точить когти – естественное поведение кошачьих. Если животное большую часть времени проводит на улице, с этим аспектом его жизни никогда никаких проблем не возникает. Но если кошка живет в доме или квартире, очень часто объектами для затачивания когтей у неё становятся предметы мебели.
Подранные диваны, кресла, ножки столов и стульев, дверные проемы не привносят эстетику в интерьер. Естественно, что хозяев это раздражает. Ругать или пытаться отучить кошку от «вредной» привычки бесполезно. Заточка когтей – природный рефлекс, избавиться от которого животное не может.
Единственный выход – либо отдать кошке уже потрепанную вещь, например стул, либо купить специальное приспособление для заточки когтей и приучить кошку к когтеточке.
Но не все так просто. Не факт, что «оборудование» придется по душе пушистому питомцу и он сразу переключится с излюбленной мебели на когтеточку. Хозяин должен показать и, что самое интересное, убедить животное в том, что об новый предмет точить когти гораздо удобнее и приятнее.
Проще всего приучить к когтеточке маленького котенка. Если специальное устройство будет находиться в доме с момента появления в нем маленького пушистика, котенок в процессе игры быстро поймет, для чего нужен этот «столбик». В дальнейшем он с удовольствием будет точить коготочки об этот предмет, а если захочет переключиться на мебель, хозяин должен сразу пресечь такие попытки.
Приучить к когтеточке взрослую кошку намного сложнее. Здесь потребуется настойчивость, терпение и упорство. Облегчить задачу владельцам «непослушных» домашних хищников помогут простые рекомендации.
Когтеточку нужно ставить рядом с тем предметом, о который кошка привыкла точить когти. Части мебели, которые подвергались «царапанию» больше всего, нужно изолировать. То есть перекрыть доступ к ним или прикрепить когтеточку непосредственно на это место.
Оставляя кошку «на хозяйстве» одну, нужно сделать так, чтобы в отсутствие людей она не добралась до выбранного для заточки когтей кресла, дивана. Царапке не останется ничего другого, как точить коготки о специально предназначенный для этого предмет.
Со временем кошка привыкнет к когтеточке и проблема испорченной мебели будет решена. Когда все наладится, можно будет поставить устройство в таком месте, чтобы и кошке было удобно им пользоваться, и людям этот «предмет интерьера» никак не мешал.
На помощь могут прийти также запахи – привлекательные и отталкивающие. Поскольку кошки неравнодушны к ароматам валерианы и кошачьей мяты, можно обработать ими поверхность когтеточки.
Освежители воздуха с цитрусовым ароматом, сок лимонов или апельсинов, наоборот, кошкам не нравятся. Поэтому таким запахом можно пропитать части мебели или обстановки в комнате, выбранные любимцем для затачивания когтей и отучать даже неукротимых экзотических кошек -манулов. Неприятный запах отобьет у него желание подходить и тем более прикасаться лапами к «дурнопахнущей» поверхности.
Сиамы с характером, да еще 7 лет.
Попробуйте надухорить эти места каким нибудь цитрусовым запахом. Мой кот терпеть не может рексона с шоколадным запахом.
В добавок можно использовать пару методов: возрастание по жестокости.
1) что нибудь звонкое, ключи например. Кидать поближе к нему.
2) пакет, любой. Стал точить когти не там где надо, интенсивно пакетом зашелестите. Как будто надо его расправить или туда вода попала.
3) пульверизатор (брызгалка, цветы поливать) только лучше настроить на тонкую струю.
4) проводки, например от зарядных устройств.
Используя последние два метода, киска может потом бояться. Достаточно будет просто показать зарядку…
Самое главное использовать выбранный метод сразу как киска попытается\запрыгнет когти поточить. За 5 сек не успели наказать дальше смысла наказывать уже не будет. Думаю даже 5 сек много будет.
Как накажете, берите котейку и не сите к когтеточке.)
Главное терпение.)
