Приучить к порядку кошку, которая, игнорируя лоток, выбирает для туалета самые неподходящие для этого места, очень трудно. В первую очередь нужно выяснить и устранить причины, побуждающие питомца оставлять метки по всей квартире или справлять нужду мимо лотка.
Еще труднее выбрать способ, как убрать запах кошки в квартире, а ведь именно этот аспект больше всего раздражает хозяев «невоспитанного» питомца.
Любые средства, содержащие хлор, для этих целей не подходят. Они не только не справляются с задачей, как убрать запах кошек в доме, но даже усиливают неприятные ароматы. Парфюмерия или специальные аэрозоли типа «Антигадина» тоже оказываются малоэффективными. Коты относятся к таким резким запахам равнодушно и продолжают делать свои делишки там, где им удобно.
Поэтому владельцам кошек полезно будет узнать, какими методами лучше всего бороться с кошачьими ароматами в доме и какие средства выбирать для того, чтобы полностью удалить запах мочи с разных поверхностей.
Как убрать запах мочи кота с пола, ковра, дивана, обуви
Очень эффективным средством для борьбы с запахом кошачьей мочи считается водка. Этим крепким алкоголем можно протирать любые поверхности без опасений – следов после водки не остается, а неприятный кошачий запах полностью нейтрализуется. Кто не знает, как убрать запах мочи кота с пола, в первую очередь прибегает к этому методу. Особенно, если «загрязнение» свежее.
Так же хорошо справляется с этой непростой задачей марганцовка. Из порошка перманганата калия готовят малинового цвета раствор и тщательно вымывают зону, подвергшуюся осквернению. Этот метод хорош, если нужно убрать запах мочи кота с обуви, мебели, твердых поверхностей. Для мягкой мебели и ковров раствор марганцовки лучше не использовать, так как он впитывается в волокна и окрашивает ткань в темный цвет.
Проверенный способ удаления кошачьих запахов в квартире – сок цитрусовых. Разведенным 200 мл воды соком одного лимона можно обрабатывать ковры. Менее чувствительные к кислоте предметы можно протирать неразбавленным лимонным соком. Если кошка написала на диван, убрать запах без следа поможет лоскут ткани, пропитанный раствором лимонной кислоты или разведенным в воде соком лимона. Этот же нехитрый способ срабатывает, когда нужно навсегда отучить кота метить стены в квартире.
А если в доме нет ни водки, ни марганцовки, ни свежих лимонов? Как убрать запах мочи кота с ковра или мягкой мебели? На помощь придет обычный столовый уксус. Его разводят водой в пропорции 1:3, заливают в пульверизатор и обрызгивают пострадавшие участки. После обработки уксусным раствором пятна промокают чистой тряпочкой.
Как убрать шерсть с ковра от кошки?
С тем, как убрать запах мочи кота с дивана, ковра, полов или обуви, мы хоть немного, но разобрались. Теперь рассмотрим методы борьбы с линялой кошачьей шерстью, которая остается на любых мягких поверхностях.
Обивку мягкой мебели и ковры нужно протереть влажной губкой (подмести мокрым веником). Часть шерсти сваляется, после чего её можно будет собрать в ручную, а затем пропылесосить поверхность.
Так как убрать шерсть с ковра от кошки многие пытаются только лишь с помощью пылесоса, дадим один полезный совет: распылите предварительно на ковер кондиционер для белья, разведенный в воде в равных частях. Шерсть «ослабнет» и убрать её пылесосом будет намного проще.
С ковра или одежды линялую кошачью шерсть можно убрать также влажной одежной щеткой или липкой лентой, скотчем. Достаточно пройтись по ткани щеткой и снять отдельные шерстинки. Липкую ленту нужно прижимать к поверхности и снимать – шерстинки легко прилипают к ней. Отрезки скотча нужно менять по мере загрязнения.
с такой проблемой помогло справиться средство смелофф. П Попробуйте, думаю вам тоже поможет. Удачи!
