Бывает так, что кошка справляла нужду, как и все нормальные кошки, но вдруг, в один прекрасный момент стала гадить рядом с лотком. Причины и как исправить это недоразумение подробнее в этой статье. Почему кот писает в лоток а какает рядом?
Причины могут быть разные.
1) Это может быть смена расположения лотка. Был лоток в одном углу, а переехал в другой, в итоге с одного угла остались запахи, а в новом углу наоборот «не привычно», а раз там запахи значит это и есть лоток… Тоже самое, может касаться переезда с одной квартиры в другую.
2) Киска выросла с лотка. Размер лотка имеет значение и кошке просто непривычно подстраиваться.
3) Может так получиться, что потребуется второй лоток. Бывает одного лотка мало.
4) Еще причина может быть в посторонних запахах, например: лоток чистый, а все грязные средства по убору лотка находятся рядом.
5) Плохо убрано за кошкой, например: кошка сходила в туалет в неположенном месте, а запах остался. Если плохо убрать, то кошка будет туда ходить по запаху. Лучше всего убирать комментом.
6) Запахи моющих средств возле лотка. Резкие и цитрусовые запахи отпугивают кошек, так как у них более чувствительный нюх.
7) Расположение лотка тоже может быть причиной. Лучше всего лоток ставить в туалете или ванной.
В соответствии из перечисленных выше причин можно сделать следующие:
1) Обложить место осквернения апельсиновыми корками или чем-нибудь цитрусовым, или неплохо сгодятся духи и дезодоранты с резкими запахами.
2) Если кот совсем рядом с лотком гадит, можно попробовать обложить лоток коробками или мебелью, так, что бы ему ни оставалось места кроме самого лотка.
Как попадет, сходит правильно – поощрить, как промахнется – наказать. Наказывать можно резкими звуками, ключами например или шугать салафановым мешком так будто он мокрый и вы хотите убрать с него всю воду. Конечно, это надо делать, когда кошка полностью закончит со своими делами)
3) Убрать тщательней место, если кошка ходит «не туда», если и это не выйдет, то заградить коробками, вообще доступ перекрыть. Если нет такой возможности, то постелить липкую изоленту. Эту изоленту можно приобрести в зоомагазине, спрашивайте у продавцов, она специально создана для дрессировки.
В прочем такую изоленту можно и самому сделать, смысл ее, когда кошка наступает на нее, ее лапы прилипают и это неприятно.
4) Если нет возможности перенести лоток в ванную или туалет или другое уединенное место, можно сделать коробку с дверцей, а внутрь поставить лоток. Некоторым кошкам нужно уединение…
Хочется слышать в комментариях, какой способ помог, пишите не стесняйтесь. Может, найдутся еще способы решения проблемы.
Взяли кошку. Но ходит какать в полуметре. Как раз у входа в ванную, думал лоток не там стоит. Хорошо поставил лоток на то место куда ходит. Так она пошла под двери туалета.
Кошка моего парня шипит и рычит на меня и убегает в другую комнату и не заходит туда где я на хожусь . Что это с ней происходит можете объяснить ?
Арина, мне кажется, ваш парень не часто водит гостей. Вот кошка и не привыкла к гостям и убегает от них. Кошка привыкнет со временем=)
