К котенку нужно относиться как к ребенку. Заботиться о нем соответственно и, конечно, правильно воспитывать. Необходимо понимать всю ответственность задачи, поскольку воспитание британских котят или детенышей кошек другой породы заключается не только в грамотном уходе и своевременном кормлении.
Как и при общении с ребенком, нужно быть готовым к неприятностям, некоторым неудобствам, которые может доставить «дитя». Главное, запастись огромным терпением, уделять котенку как можно больше внимания, проявлять всю любовь, на которую способен человек, точно так же как при дрессировке.
Общение
Характер британских кошек в большинстве своем уравновешенный, спокойный. Но котята у них, как и у остальных представителей кошачьих, игривы, очень активны, иногда бывают чрезмерно требовательными, капризными, навязчивыми. Как воспитать британского котенка, чтобы став взрослым, он превратился в достойного представителя своего благородного рода?
В первую очередь нужно сформировать положительную модель общения. Котенок должен почувствовать, что члены новой семьи любят его, не оставляют без внимания. Игры, разговоры, готовность к тактильному контакту – эти аспекты всегда должны присутствовать в общении с малышом, а так же не мало важно правильное кормление.
Если речь идет об обучении, то здесь на первое место выходит ласка. Кричать на котенка, применять физическое воздействие, наказывать слишком строго за неизбежные провинности нельзя. Достаточно просто добавить в голос «металла». Британские котята очень смышленые, они прекрасно улавливают интонации человеческой речи и понимают все «с полуслова».
Туалет
Один из важных моментов воспитания британского котенка – приучение к лотку.
С этим никаких проблем, обычно, не возникает, потому что где находится туалет и что с ним нужно делать, умненькие британцы понимают с первого раза.
Иногда, в силу «детского» возраста, можно столкнуться с неприятными неожиданностями. Котенок может не успеть добежать до лотка и оставить лужицу рядом. Бывает и так, что в большой квартире малыш просто заблудился и, не отыскав туалета, сделал свои делишки в неположенном месте.
Ругать котенка за такие мелкие неприятности не нужно. Следует проявить терпение и внимательно наблюдать за поведением питомца. Когда он будет подавать сигналы о желании сходить в туалет (обычно это короткое жалобное мяуканье и суетливость), быстро отнести и посадить котенка в лоток.
Помимо основных моментов воспитания, необходимо с первых недель пребывания пушистого любимца в доме приучать его к гигиеническим процедурам. Купание, расчесывание, подстригание когтей, чистка ушей – занятия для кошек малоприятные. Поэтому чтобы в будущем подобные манипуляции не вызывали у животного стресс, необходимо приучать его к уходовым процедурам с раннего детства.
